#561 27-07-2024 14:05:17
Re : Fourgonette S128 SOMAC 4x4 ex Service dépannage EDF GDF du 09/91
- Remontage du siège conducteur.
- Démarrage avec le silencieux uniquement (les tubes acheté ne conviennent pas ... Grrr J'ai passé une commande d'une ligne complète chez CiPeRe, les frais de livraison de MRP et VA sont rédhibitoire....).
- Purge faite.
- Le ventilateur se déclenche...
- Plus de fuite au radiateur d'habitacle, (remontage imminent... trop chaud!)
- Circuit carburant pas de fuite (pour l'instant...)
Déçu sur 3 points qui vont encore me prendre du temps...
La juge d'essence ne fonctionne pas : pb tableau de bord? sonde neuve HS ? Pb connexion ? Fil coupé ?
Pas de voyant de starter : Lampe HS ? faux contact ? Fil coupé ?
Alternateur ne charge pas ; voyant allumé, tension celle de la batterie. Il fonctionnait correctement sur banc.
27-07-2024 14:05:17
#562 30-07-2024 14:54:22
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Pat, allez tu arrives presque au bout là, pour moi des petits soucis électriques, vu que ça se suit en chaîne, je me pencherais sur toutes tes masses en contact de la carrosserie, il suffit qu'il y ait de la peinture dans les fixations des écrous et boulons
#563 03-08-2024 20:58:55
J'ai réussi à faire fonctionner cette pu.1 de jauge : j'ai secoué comme un prunier l'arrière de la trelle j'ai eu des tsunami de coco et elle c'est enfin réveillé!
Plus facile à faire sur une sinpar le réservoir étant à la place de la roue de secours.
Je câble de strater en place et le voyant fonctionne mais j'ai du bricolé le système (cosse/contact) les refabrications .....
J'ai refait le câblage du connecteur L et + de l'alternateur je crois qu'il charge (la batterie étant full je ne sais pas s'il charge ...)
par contre si je branche le fil rouge (+ de la prise) la lampe reste allumée...
Je vais en essayer un autre ..
Reçu mon pot de chez CiPeRe (même fabricant que ceux vendu par VA et respire la santé), le remontage est fait, par contre un peu long il faut que je raccourcisse la sortie qui dépasse trop.
J'ai pris des silentblocs de pot renforcés chez VA et bien je n'avais pas encore tout serré qu'il y en a un qui a lâché.... J'espère qu'il avait un défaut de fabrication je ne tient pas à perdre le pot.....
1er Tour de roue
J'ai enfin pu faire un allé retour sur la terrasse et passer en 4x4 , 1ere et marche arrière testé sur 20m mais ça fait plaisir!
#564 03-08-2024 21:52:36
- la_bleu
1er tour de roue après combien de temps ?
Si je me souviens bien elle était restée un moment à attendre son tour celle là ?
Ça doit faire bizarre de conduire une trelle restaurée à neuf comme ça , avec rien qui couine , grince ou tremble …
#565 04-08-2024 01:43:41
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Félicitations.
#566 04-08-2024 10:50:30
Bravo à toi !!!
#567 04-08-2024 12:33:10
Achat en février 2006...
Début de la restauration en septembre 2017.... pas rapide le gars...
Si un truc qui fait du bruit c'est le retour de clignotant du volant qui agrippe le plastique du cache contacteur : la colonne de direction mal centrée.....
Dés que le problème d'alternateur résolu, je remonte les ailes et le capot.
Entre autre il reste à faire :
- montage porte conducteur,
- poses des joints des portes avant (je dois acheter un jeux..),
- refaire la peinture des parechocs et la pose
- remontage du carter sous boite,
- repeindre le toit
- repose du ciel de toit
- recouper la sortie d'échappement,
Et un gros morceau le réglage du train avant : hauteur de crémaillère, carrossage, parallélisme, difficile car je n'ai pas de surface plane...
Je pense faire 4 plots en béton bien horizontaux pour poser la trelle dessus l'idéal serait une chape complète sous la serre....
#568 04-08-2024 13:41:47
- la_bleu
Bon courage pour la suite alors
#569 04-08-2024 18:42:45
Le chameau dans le désert ne va pas vite mais va loin
#570 17-08-2024 12:31:03
A ce jour.
Pb alternateur partiellement résolu : mise en place d'un "vieux 50A" ça fonctionne il ne restera pas, soit je dépanne celui refait (P-R60A) soit j'en achète un neuf....
Recentrage de la collonne : un bon coup de poing latéral sur le volant le retour de clignotant ne rague plus sur le plastique du cache....
Remontage ailes Av et capot.
j'ai quand même bien galéré au remontage des ailes surtout avec le mastic de jonction qui à polymérisé un peu trop vite....
Il me faut trouver des rivets plastique pour les butées de capot ???
#571 21-08-2024 21:10:48
Des petits problèmes sont apparus
les ailes de refabrication n'ont pas la pièces avec deux vis soudées pour la fixation des cornes de bouc, mais ont les trous...
Et l'aile de R1120 (récupération) non plu en plus pas les trous. Réalisation d'un gabarit de perçage
Et perçage avant trou au foret à dépointer plus facile à centrer, puis alésage, reste à protéger la tôle découpée.
Récupération des fameuse pièces sur des ailes qui devaient partir à la déchetterie
Autre problème l’arrière droit est plus haut de 2cm réglage en vue..
Et l'avant je le trouve bien haut aussi, maintenant qu'il ne manque que le parechoc 14cm entre le haut de la roue et l'arrondi le plus haut de l'aile.... Faut que je mesure la hauteur de caisse!
Autre déconvenue j'ai eu un très léger suintage à la brasure du tuyau de remplissage (voir #300).
Vidage du réservoir séchage, bien décaper la zone et une couche épaisse de résine époxy chargé alu plus de suintage!
Ça ma pris du temps il m'a fallu retirer le carter de protection du réservoir pour avoir un accès complet à la jonction pour faire un travail correct.
Autre chose, j'ai acheté un joint de capot (je ne sais plus chez qui..) mais ça ne va pas du tout, impossible de fermer le capot avec ce joint, et en comparent avec mes autre 4L il n'a rien à voir.. Grrrr
Autre chose j'ai acheté des silentblocs renforcé de pot chez VA ; Un a cassé avant d'être serré re-Grrrrr ; ceux de chez CiPere ont l'air bien plus solide.
#572 24-08-2024 19:34:00
Parechocs repeint et remontés!
N'ayant pas encore mis la jambe de maintien du capot et n’ayant pas de butée ni je joint, le capot c'est refermé seul, il a percuté le papillon de la boite à air résultat : la première bosse ( en plus de l'intérieur il faut le faire!!!)
#573 24-08-2024 20:27:53
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Elle est flambante cette auto
#574 25-08-2024 02:04:54
- la_bleu
Le coup du capot c’est un message: elle veut aller bouffer du chemin et du caillou !!
#575 05-09-2024 09:14:37
Dégouté !
Mon régulateur neuf reçu et remonté, et pas de charge
Plus qu'à redemonter et remettre le vieux.....
