#71 22-07-2018 23:32:57
Re : Reconstruction Rodéo6 2B 4x4
Choukrane, maururu, thank you, dankeschön, gracias, grazie, hartelijk dank, dziękuję, merci!
#72 21-09-2018 19:30:48
Un peu de peinture : 20180921_185738.jpg20180921_190801.jpg20180921_190312.jpg20180921_190842.jpg
Jaune RAL1021 Epoxy besa Urki-pox
Noir RAL 9005 Alkyde modifié
#73 27-04-2019 09:07:07
Après un dépôts de visserie et pièces de rodéo et de 4l chez Bagnol's décap (30 bagnols sur cèze),220 bornes et mes 45kg de pièces, visserie sont là et je suis satisfait surtout pour le prix un échantillon :
Disons que pour les éléments qui n'avaient pas d'oxydation prononcé le rendu est super, par contre là ou l'oxydation avait attaquée le métal ce n'était pas bien lisse, le rendu est mat.
Mais bon c'est protégé smile
Suite zingage : trie des pièces :
Dernière modification par patcatcat (01-05-2019 09:21:14)
#74 02-05-2019 23:19:20
gege3109
Lieu : Toulouse & Ariège.
Au top ça !!!
#75 04-04-2024 20:08:44
Revoilà la Rodéo la S128 étant prioritaire la rodéo est en attente .
Mais ayant besoin de place il me fallait faire un choix entre les deux châssis don je dispose une de R1126 (année 70) et un de savane (91) la comparaison n'est pas flatteuse pour la savane en comparent il n'y a pas photo sur le travail à réaliser .
le châssis de savane à les deux longerons latéraux HS (avant arrière) les deux longerons arrières bien attaqué au niveau des paliers de train (commun) le bas du repose pieds bien grignoté la traverse avant à changer , donc décision prise de réparer celui de la R1126.
Mais j'avais mis de coté ce châssis  à cause de la cote entre le longeron latéral droit et le longeron arrière droit qui théoriquement doit faire 225mm qui ne faisait que 222mm le bars droit rouge voir début du post a été monté sur la S128 et le bras droit qui doit être monté à une cote de 223mm avec des vérin j'ai réussis à ganer le mm manquant et le bras ce monte nickel.
J'ai monté le faux train arrière pour remplacer le demi longeron gauche latéral.
Le reste des travaux à faire sera de remplacer le quart de plancher avant gauche et de faire les reprise des quelque trous .
j'ai commandé une caméra endoscopique (chez liddl je vous dirait ce que j'en pense)  pour examiner les corps creux!
